Здравствуйте, проблема в таком же блоке питания, т.е
Здравствуйте, проблема в таком же блоке питания, т.е HIPER M650. Предохранитель цел, первичка рабочая - запускал через лампу. При попытке запустить блок вручную т.е замкнуть PC_ON блок пытается стартануть, лампа при этом загорается на полный накал. Еще вопрос, во вторичке стоит указанный на плате как диод TL1202, при попытке его проверить, показывает обрыв в обе стороны. Что за диод такой?
