Проще всего по резисторам: ближний 0,18 Ома, дальний
Проще всего по резисторам: ближний 0,18 Ома, дальний вроде 0,03 Ома а не 0,13 как сперва считал... Вокруг ТОР265 проверьте мелочёвку - резисторы, кондесаторы, диоды. Если силовые ключи точно целые, то смотреть диоды в корректоре мощности. Транзистор\ы в цепи питания CM6808. И думать, думать, думать...
