Спасибо за ответы! Перепроверил ключевые, всё в норме, открываются
Спасибо за ответы!
Перепроверил ключевые, всё в норме, открываются и закрываются как положено. На радиаторе стоит ещё один элемент, по прозвонке похож на диод, с ним всё хорошо. Попробую позже нагрузить феном БП.
Прикрепил маркировку, которую разглядел, он сильно измазан лаком. SMD можно проверять не выпаивая? Феном я не разжился пока, а паяльником туда залазить, как бульдозером в цветочный сад.
Вопрос: APFC начинает работать после замыкания PC_ON или до? Я измерил подаваемое питание на МС при подключении БП в сеть, оно равно 2.1В.
При замыкании PC_ON жужать начинает варистор.
P.S. т.е. отрицательное значение степени (4 полоска резистора) её нужно прибавлять слева, а положительные справа? Вопрос возник из-за того, что определял сопротивления 18,9R и 3,9R по онлайн калькуляторам. Либо я дальтоник ХЫ))
P.S.S. Напряжение на высоковольтном электролите 299В
markirovka.jpg 18.29 КБ
