anton471 Спасибо за ответ, попробую сменить конденсатор и диод. А потом заменю и резюк на родной по номиналу, если будет все ОК, то это будет просто замечательно. Микросхема явно целая, она ведь формирует сигнал PGO, с резистором большего номинала... Значит проблема скорее ближе микросхемы... Замыкания на плате тоже быть не должно, я с мультиметром пол блока возле этого места излазил, пока что КЗ нигде не обнаружил...
