укажите координаты этого резистора на фото платы-постараюсь помочь,есть
26 Ноя 2014 - 04:59
anton471
373
3.2
укажите координаты этого резистора на фото платы-постараюсь помочь,есть такой блок.
(РЕШЕНО) БП AcBel R88 Power 1100W и 900W
В общем, 900W БП тоже так же получилось
В общем, запаял новый диод LL4148, кондер на
anton471 Я Вас очень благодарю
1) AcBel R88 1100W (PC7054)rev A rev
UAM Да, я уже купил сегодня
Диоды в таком корпусе очень ненадежные. Меняйте на
anton471 Спасибо за ответ, попробую сменить
1) Рабочие блоки уже далече,где то трудятся,а
UAM Возможно, я тоже
Странноватое значение :). Опять же
А вариантов всего два. Или утечка в этом
Это мелкий SMD кондер... ESR-метр показал что-то
Конденсатор C30, например.
maco Попробовал отследить, подумать... У
Дык все равно нужно отслеживать схему и
anton471 Хорошо, обязательно отпишусь. maco
На плате AcBel R88 1100W PC7054 R69=620
anton471 Огромное спасибо!!! Значит
На плате блока AcBel R88 900W R69=510,ТО
anton471 Ох, Вы меня очень
Впаял в 900W БП резистор на 100 ом,
Фактически да... С этими БП блин, уже
Нда, я явно плохо издевался - придется
maco Блин, понятно, что
Я таки издеваюсь - у вас
