Попробовал отследить, подумать... У меня схема при отслеживании получилась точь-в-точь как на схеме БП AcBel API4PC01-000, что выделено красным - то отследил, и показал на схеме какие обозначения у меня. Похоже, что это схема формирования сигнала PGI, но не понимаю от чего может гореть родной резистор... вообще не понимаю... родной у 1100W 62 ом, я поставил сейчас на 510 ом, вроде работает, к 900W БП стоит 100 ом вместо 51, вроде тоже работает. Но вдруг потом дорожка выгорит, температуру то я отследить не могу, просто после выключения БП, жду немного пока разрядятся кондеры (емкость то не кислая все же), потом трогаю пальцем резистор, он такой уже еле теплый, но при работе БП он мог быть и горячим... Может у Вас есть какие идеи? s012.radikal.ru/i320/1411/03/b5e29394cf11.jpg
Разве что номинальное значение точно известно - это неплохой плюс.
да, это весомый плюс, однако непонятки все же остались...
anton471 Извините за гупый вопрос, а у Вас эти БП в рабочем состоянии? Есть сигнал PG у них?
