anton471 Огромное спасибо!!! Значит
anton471
На плате блока AcBel R88 900W R69=510,ТО ЕСТЬ 51ом.
Огромное спасибо!!! Значит я первый раз правильно опознал номинал по остаткам маркировки, но такой резистор выходит из строя в этом месте, а вот 100 ом нет. Значит есть какая то неисправность... Чтож буду стараться отслеживать, какую роль выполняет этот резистор и почему он выходит из строя. Со 100 ом резистором, БП работает, стартует, выдает все напряжения в норме, как поведет себя под серьезной нагрузкой непонятно правда. Надо попробовать найти причину возникновения неисправности...
P.S. Теперь осталось узнать только номинал этого резистора в блоке на 1100W... Кстати, этот БП с резистором 510 ом (SMD номер 511) тоже работает и стартует, выдает напряжения в норме... системник с ним стартует... но вот боюсь я так оставлять, надо все же искать почему перегорели родные резюки...
(РЕШЕНО) БП AcBel R88 Power 1100W и 900W
