Так ведь +3,3В берется с +5В и если там завышено, то так будет и на 3,3В. Если прямое сопротивление установленной сборки меньше, то напряжение будет больше.
Cмотреть, что блокирует 6105, а блокирует ее не так уж и много:
А) нога 4 - "перегрузка по мощности", для выключения этой функции, посадить ногу на землю. Резисторы со стороны трансформатора упрaвления силовиками вроде не должны сгореть.
Б) нога 6 - "контроль отрицательных напряжений", чтобы отключить - по хорошему - отрезать ногу от обвязки и посадить через 1кОм на землю.
В)нога 2 - контроль 3.3В, нога 3 - контроль 5В, нога 7 - контроль 12В, ну тут только брать внешний источник например другой АТХ блок и подавать эти напряжения с него, соединив земли, - 3.3В и 5В напрямую, а +12В через 100Ом.
((соединить земли двух бп, черные провода двух блоков питания.
Вешаете нагрузку на неисправный блок питания (ПЕРВЫЙ). Берете схему и отрываете на 6105 ногу контроля 3.3В от всего остального, на эту ногу подаете напряжение 3.3В с другого БП (ВТОРОЙ). Замыкаете перемычку включения на ВТОРОМ - он заводится. Замыкаете перемычку включения на ПЕРВОМ, и смотрите завелся или нет?
Если ПЕРВЫЙ БП завелся с нагрузкой, значит контроль 3.3В виноват, надо измерить 3.3В на выходе ПЕРВОГО.
Если не завелся, то возвращаете соединение ноги контроля 3.3В на плату ПЕРВОГО, режете контроль 5В и берете их со ВТОРОГО, и т.д... 12В подаете через резистор 100 Ом)).
