Добавлю. Замерял напряжения на выводах ШИМ SD6109 при подключении БП к Р4. Вот что получилось:
1 pson - 5.06В
2 33 - 3.6В
3 5 - 5.4В
4 opp - 0.68В
5 uvac - 1.06В
6 nvp - (-0.4B)
7 12 - плавает 11,8-12,1В
8 op2 - 1.7В
9 op1 - 1.7В
10 pg - 0.06В
11 fb2 - 6.3B
12 vref2 - 2.5B
13 vref1 - 2.5B
14 fb1 - плавает изредка 0,3-3,4В
15 gnd
16 comp - 1.2
17 in - 2.5
18 ss - 2.5
19 ri - 1.3
20 vcc - 5.1B
Значения, отмеченные жирным явно завышены или вообще плавают. Но чем это может быть вызвано? Неисправность ШИМ? Есть возможность заменить данную МС на аналогичную SG6105. Есть, но прежде чем это сделать, хочется понять только ли в ней дело.
1 pson - 5.06В
2 33 - 3.6В
3 5 - 5.4В
4 opp - 0.68В
5 uvac - 1.06В
6 nvp - (-0.4B)
8 op2 - 1.7В
9 op1 - 1.7В
10 pg - 0.06В
11 fb2 - 6.3B
12 vref2 - 2.5B
13 vref1 - 2.5B
15 gnd
16 comp - 1.2
17 in - 2.5
18 ss - 2.5
19 ri - 1.3
20 vcc - 5.1B
