Поменяйте входные конденсаторы - скорее всего один , а может и оба неисправны. И проверьте шунтирующие их резисторы
Добрался до блока и поменял входные конденсаторы на 680мкФ200В и диоды в мосту на новые. Шунтирующие резисторы в норме. Напряжение на них плавать перестало, держится 293-300В. Пропаял все контакты, трещин вроде не видно. Однако, бп не формирует PG совсем, PG = 0,4В...
