Пропаял контакты по линии +12В. Всё так же возрастает до 13В, но в течение 5 минут, а не сразу. Как мне уже говорили это может быть перегрев. Причем сильно греется диод Шоттки по +12В. Напряжение на ШИМ 5В, при падении PG и перезагрузе не прыгает. Если выключить комп и попробовать сразу включить, PG практически на нуле и не поднимается.
