Мост пересадил с донора (Интеловская плата с отвалом Серного моста), реакции нет - залипший ресет и нет клока (не горит CLOCK на POST карте).
Пересаживал на шары оставшиеся на плате, больше 230℃ не нагревал (мост начал плавать при 220℃), перед этим, для тренировки, пересадил ICH5 - тренировочная плата стартовала.
Видимо плате дорога на запчасти, или может ещё можно что либо проверить?
