На 44-м контакте 0В (на 43 - 0В, на 45 и 46 -3,35В, на 47 - 0В, на 48 - 4,9В) - ЮМ потоптал пальцами, легонько поизгибал плату в его районе - реакции нет.
mako, а вот этот кварц, если я не ошибаюсь, ведь должен быть на частоту 32,768 кГц, на других платах так и промаркирован (во всяком случае имеется "32" в маркировке), а на этом написано S763 - какая же у него частота?
Как мне сказали вместо него ставили новый кварц на 32,768 кГц, но поведение платы не изменилось и вернули на место этот.
И касательно ЮМ - на плате стоит с маркировкой NH82801HB (первая строка) F641NC47 (вторая) SL9MN (третья) - поищу донора с таким же, но хочу заранее узнать вторая и третья строки имеют значение или нет?
И какого диаметра у него BGA шарики - 0,5мм или 0,6мм? Если не получится снять донорский с целыми шарами (опыта мало) возможно попробую накатать новые.
