Без понятия. Если сомневаетесь, то никто
7 Ноя 2014 - 21:03
Сказочник
27047
1742.14
WladiW88 писал(-а):
какая же у него частота?
Без понятия. Если сомневаетесь, то никто не мешает поставить нормальный резонатор на 32768 Гц.
WladiW88 писал(-а):
И касательно ЮМ
SL9MN и SLJEW, например.
WladiW88 писал(-а):
BGA шарики - 0,5мм или 0,6мм?
0,6 мм.
На всякий случай уточните, в каком положении стоит перемычка JBAT1 и измерьте напряжение на этой перемычке, когда она стоит в положении 1-2.
Не старует MSI P965 Neo-F V2 залип ресет .
- все эти сигналы имеют уровень 3,3В
Вас интересуют некоторые входные сигналы, которые могут
Благодарю за совет, перед запайкой моста сфотографировал "посадочную
Надо было после снятия ЮМ отследить и
Мост пересадил с донора (Интеловская плата с отвалом
Как понимаю перемычка JBAT1 стоит между контактами 1-2
На 44-м контакте 0В (на 43 - 0В,
Угу. Еще на 44 выводе MS-7
maco, Вы абсолютно правы - на A16 PCI
A16 PCI - вообще-то +5V :).
