Как понимаю перемычка JBAT1 стоит между контактами 1-2
Как понимаю перемычка JBAT1 стоит между контактами 1-2 (цифры у 1-го контакта нет, снял пластиковую колодку с контактов - один обведён квадратом, думаю он и есть первый) - без перемычки или если замкнуть 2-3 плата вовсе не включается кнопкой.
Напряжение на замкнутых перемычкой контактах:
при отключенной от БП плате 2,89в (на батарейке 3,01В)
в дежурном режиме 3,13В
после включения 3,22В
P.S.
Перепаял кварц на 32,768 кГц с донора - поведение платы не изменилось.
