Даже с незамкнутым L5(1) в окошке макс я могу хоть 24 поставить, запускается все равно 11
Странно, у меня в этом окошке ничего поменять нельзя - только отображается максимально возможный множитель. А установка множителя - чуть ниже. Может версии разные? Есть еще программа Central Brain Identifier - можно посмотреть макс. множитель в ней, на закладке Mobility.
Хотя бы потому, что вот это:
Кроме того при задании любого множителя выше 11 включается 11х.
сильно похоже на плохой контакт L5(1). Может контактол недостаточно жидкий был, может - пузырек воздуха попал... Впрочем, можно и первый справа тоже замкнуть. Вообще-то он отвечает за способность работать на духпроцессорных материнках, но где-то я слышал, что в последних выусках именно он разрешает множители до 24х. Или первый слева? - уже не помню точно. Отпишись по результатам, если не трудно.
В последних версиях CrystalCPUId за автоизменение множителя отвечает ключ командной строки /CQ - добавь его в свойствах ярлыка в автозагрузке.
А при неизменном напряжении и мобильном управлении коэффициентом выигрыш по нагреву будет только если коэффициент загрузки процессора <50% (то есть если компьютер простаивает больше, чем работает).
