CrystalCPUId - Функции - Множитель.
Как заставить коэффициент меняться при загрузке на 11? (как например в rivaTuner).
CrystalCPUId -> Функции -> Множитель. Выставить множитель, cделать ярлык на Рабочем столе и перетащить его в папку автозагрузка в меню пуск->программы.
Как можно проверить действительно ли он замкнулся?
Там же, в установке множителя, посмотреть значение в окошке Max.
1. Можно ли заставить CristalCPUid автоматически управлять коэффициентами? я поставил его в автозагрузку, но это не помогает.
Вручную множитель меняется, проблемы только с автовыставлением?
2. Всегда ли открываются множители выше 11x если замкнут L5(1)?
Насколько мне известно - всегда. Кста, на всякий случай напомню: L5(1) - не первый справа, а второй слева wink
Контактол (разблокировка множителя на Sempron 2200+)
