УРА! Пришел вечером с работы, а на компе
УРА! Пришел вечером с работы, а на компе видимо контактол засох и соединение установилось.
13*166 мой максимум без поднятия напряжения
не очень стабильно, поэтому сделал 12,5*166 и напряжение 1,7В
Какой контактол удобнее эластичный или лак?
Дальше уже в основном архив не удаляю потому что может кому-то пригодится.
Даже с незамкнутым L5(1) в окошке макс я могу хоть 24 поставить, запускается все равно 11 Странно, у меня в этом окошке ничего поменять нельзя - только отображается максимально возможный множитель. А установка множителя - чуть ниже. Может версии разные? Есть еще программа Central Brain Identifier - можно посмотреть макс. множитель в ней, на закладке Mobility.
CBId у меня не работает.
Хотя бы потому, что вот это:
Кроме того при задании любого множителя выше 11 включается 11х.
сильно похоже на плохой контакт L5(1). Может контактол недостаточно жидкий был, может - пузырек воздуха попал... Впрочем, можно и первый справа тоже замкнуть. Вообще-то он отвечает за способность работать на духпроцессорных материнках, но где-то я слышал, что в последних выусках именно он разрешает множители до 24х. Или первый слева? - уже не помню точно. Отпишись по результатам, если не трудно.
На моем семпроне из группы L5 разрезаны лазером только L5(1) и L5(2) (два мостика в середине группы) - получается что остальные и так уже замкнуты?
Как насчет расковыривания ямок посильнее для более успешного замыкания L5(1)? Это чревато?
L5(0) Maximum SVID by L8 (у меня не разрезан - я его не трогаю)
L5(1) должен включить коэффициенты до 24х? (разрезан - ? не понятно соединился или нет)
L5(2) делает мобильник (разрезан - соединился)
L5(3) многопроцессорность (у меня он не разрезан - я его не трогаю)
В последних версиях CrystalCPUId за автоизменение множителя отвечает ключ командной строки /CQ - добавь его в свойствах ярлыка в автозагрузке.
Работает!
А при неизменном напряжении и мобильном управлении коэффициентом выигрыш по нагреву будет только если коэффициент загрузки процессора <50% (то есть если компьютер простаивает больше, чем работает).
Ясно.
Контактол (разблокировка множителя на Sempron 2200+)
