К мамке подключил - работает. Итого - стаблитрон,
1 Ноя 2014 - 12:46
minamonra
17
Итого - стаблитрон, защита
3.3
+12 вольт, всё.
Всем спасибо.
Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]
compaund , а чуть раньше прочитать нельзя
Я Вам задал кокретные вопросы, на которые
Может кому-то и стоит попробовать http://www.texnotron.com/likbez/1138-shim-kontrollery-pwm-sg6105-i-dr-b2002-v-kompyuternyx-blokax-pitaniya.html
расшифруйте. Т.е. блок работает, а "цыкает" при подключении
О какой контроллер. Спасибо за информацию. Действительно, если
Вы для какой цели ставите сетевые конденсаторы по
Несколько раз мне приходилось ремонтировать БП с ШИМ
Я только несколько дней назад вычитал что есть
А SG6105?
У меня тоже есть БП со сгоревшей подобной
По функционалу По ногам, например, ATX2005Z. http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ATX2005.pdf
Это как? 1-ая - VCC, 2-ая - PS_ON,
2012, аналогично 2003, 2005....
Фото получше качеством, вроде видно. ШИМ:
На параллельных диодах, тех что со второй обмотки
На резисторе R4 написано 334, т.е.
- отследите, проверьте, по линии +5В
Мне тоже кажется, что где-то в нагрузке неладно. Добыл
ИМХО срабытывает защита от несоответствия выходных напряжений или
Да, дежурка есть, старта - нет. Рывки напряжения
Т.е. дежурка есть, а старта нет ?
Увидел пост, после того как сам это же
Здесь где-то советовали тупо поменять стабилитрон в питании
1.5 кОм в разрыв первички поставил, на выходе
Советую всё "перемацать" в объвязке 311, с выпаиванием
Попробую начала дежуркой разобраться. Поставил входные электролиты маленькие
3.3+12 вольт, всё.Всем спасибо.
