Увидел пост, после того как сам это же сделал, в точку про стабилитрон.
Сначала стартовый рез поставил 220 кОм, и понаблюдал что происходит на vcc мсх, питание рывком увеличивалось до 20 и опускалось до 5-7 вольт, а если верить даташиту ниже 9 dm311 выключается.
Заменил стабилитрон, - дежурка - оk.
Вернул всё на места. Старта нет.
Если прислушаться - тихое клацанье раз 6-8 в секунду, на диодах, что со второй обмотки дежурки - скачки 0-15 вольт.
Чешу репу.
Чешу репу.
