Рез, тот, что навесом - это разрядный 470k, почему-то родной не звонился.
На резисторе R4 написано 334, т.е. его сопротивление 330 кОм. Такой же должен быть и R3, но не 470 кОм.
Вы напряжение на каждом сетевом конденсаторе измеряли?
minamonra писал(-а):
Да, дежурка есть, старта - нет. Рывки напряжения на второй обмотке, после диодов, которые нарисованы параллельно.
Нарисованные на схеме диоды относятся к блоку дежурного напряжения. По этой цепи питаются транзисторы предоконечного каскада и возможно ШИМ (когда точно не знаете маркировки микросхемы, пишите всё написанное на ней).
Если это напряжение не в норме, то о каком старте может быть речь?
