На параллельных диодах, тех что со второй обмотки дежурки напряжение прыгать начинает при попытке включения (PS_ON), а при включении в сеть на них стабильные 12 с копейками.
На ШИМ написано 2012
GSED601 больше ничего, 1-ая - VCC, 2-ая - PS_ON, 12-ая GND. Сфотографирую сейчас и обнюхаю получше.
Про рез 470 кОм - я поставил точно такой номинал, который стоял, хотя по идее разрядные должны быть одинаковых номиналов, разницы на входных электролитах не заметил, хотя сейчас не скажу точно потому что временно опять поставил два по 22 мкф.
На ШИМ написано
2012
GSED601
