Я Вам писал, что Кодеген - кака. Ваш экземпляр пригоден только для Пентиума-3, или какого то слабенького Дюрона или Семпрона. Чтобы его усилить надо посмотреть потянет ли это основной силовой транс, если стоит 28 - даже и не мечтайте, а если 33 - то надо обязательно заменить все выходные сборки, входные и выходные емкости = неэкономично. А если еще чего потянет. А на вскидку, так Ваш блок Ватт на 200 максимум. Можно использовать как стенд или как донор по емкостям, сопротивлениям, диодам, ну там ещё С5027... R302 HB - 3А/80В
