Не стартует Codegen 300X шасси CG-11B. Дежурные 5V есть. KA7500B. Cупервизор KIA393.
При включении (через мат плату) уходит в защиту.
По +5V сопротивление ~1,5Ома. А у большого XZYEI-33B провод земли прокинут внешний и имеет следы потемнениея лака. Проблема в BD3 стоял MOSPEC S20C40C оказался пробит. В BD2 (на +3,3V) стоит точно такая же сборка, но целая.
На что заменить - прежние 20 А и напряжение 40 В? Стоит менять оба сразу?
Какие ещё могут быть "задеты" детали?
Термопрокладки со временем могут начать "пробиваться"?
P.S. Есть другая схема нежели Codegen_CG-07A_CG-11.gif ?
Рядом с P27 от выхода BD506 стоит одинокий безымянный резистор 22Ом за ним безыменный диод. На схеме я их не вижу?!
