В то время, как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0,2—0,4 вольт. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт, выше же падение напряжения становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов, что ограничивает применение диодов Шоттки.
Получается что брать диоды на 100 Вольт -> получить больше рассеивание на сборке, и поэтому в БП ставят 3х кратный запас, что по линии 5V с запасом перекрывается 20/40 Вольтами?! А таких с 20-30 амперами в прайсе нету почему-то. Остается только искать трупики БП? Или данная цитата из вики не совсем верная?
По 12V стоят 100В 3А?... итого 6А? так этож совсем дохло... у блока даже косичка 12V есть. Чтото я не понимаю как это всё устроено
По 12V стоят 100В 3А?... итого 6А? так этож совсем дохло... у блока даже косичка 12V есть. Чтото я не понимаю как это всё устроено![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
