На многих БП декларируют нагрузку выше фактической для удорожания блоков (и удешевления продукта). А потом, если блок нагружать на 70 % (думают китаезы) - то этого хватит. Проблем нету - по поводу сборки, но у меня контингент больше на Intel-ах чем на AMD. Эти процессоры очень редко вылетают, даже при разгоне, чего не скажу про Атлоны. А, кстати, из любопытства, что там стоит по линии + 12В(часом не 2 трехамперных диода) и сколько заявлено? Рекомендую - поставить, проверить и оставить БП как донор. А ещё совет- установить кроватку на ШИМ и будете иметь стенд, аналогично как и на 393.
