выпаивать не стал пока... Прозвонил U61 и U45 (всё что выпаяно ранее так же в стороне лежит):
U61 Хоть с процом хоть без - Все 8 ножек прозваниваются между собой! Source-Drain (~1ом) Gate-> как на Source так и на Drain - ~3.5ом
А так же: Без проца: G S D на землю ~ 820 ом С процом: Gate на землю - 7ом Source на землю - 4.2ом Drain на землю - 4.7ом
U45 Вроде как в норме.. Ни одна нога не на земле... Между собой сопротивление ~500 ом (+-)
U61
Source-Drain (~1ом)
А так же:
Без проца:
С процом:
Gate на землю - 7ом
U45
