Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо!
. Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
А придется. Или кто дистанционно сможет нагадать?
1. Осмотрите сам разъем - не загнули в нем контакты?
2. если в разъеме все нормально (шлейф я думаю у вас отключен от платы?) - тестер в руки и проверять эти несколько деталей (судя по фото):
- 4 конденсатора - прозвонить выводы относительно земли (1 из выводов и должен сидеть на земле).
Неужели трудно?
Простите но про какие 4 конденсатора идет речь? Я так понимаю вы смотрите в схеме страницу LCD/INVERTER/CCD CONN ??? Я буквально через 20 мин вам выложу результаты прозвонки всех найденных кондеров в области LCD. Хотя схема не точная (т.е. в реале на плате отсутствую некоторые детали, тока подписи етсь и т.п.).
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Я вообще-то написал уже, что смотрю на фото подобной платы.
Конденсаторы разглядел C1, C2, C5, C7.
Обозначения взял с платы (не со схемы.. думаю схожи)
Кондер C5 (рядом с ним предохранитель F1) - оба с обоих сторон провзавниваются с землей!
Кондеры С1, С2 и С7 - прозвон с землей только с одной стороны!!!
Деталь U1 что рядом с ними (сочтите за нубство - не знаю как называется правильно ))) ) - прозвон с землей только со средней ноги (там где их 3). остальные 2 так же норм. Ну по схеме вроде правильно...
Пока я на обеде дома прозвоню и с другой стороны платы под разъемом LCD (там где F2) Времени нет так что ВСЕ ПОДРЯД))). Говорю по порядку(и так как на плате обозначения):
С555 - прозвон с одной стороны
Предохранитель F2 - ни с одной стороны нет земли
С856, С701 - прозвон с одной стороны
Q13 все три ноги - Нет земли
Q12 - правая нога из двух нижних на земле
С556 - с одной стороны земля
С557 - ни с одной стороны нет земли
U29 - на всех 8 дорожках Нет земли
U30 - 4 дрожки что сверху смотрят на U29 нет земли, а вот из нижних Первые 3 дорожки слева на земле
D9 - с одной стороны земля
R262 - с двух сторон земля
... дальше времени нет...
Про разъем и контакты в нем не сказали.
Ох ёмае... Забыл... Точно могу сказать - с внешней стороны все нормально с контактными площадками и самими контактами... А вот внутри - пропустил(((... ммм.. щас наверно сгоняю домой возьму плату(без монитора естественно)-мультик-БП. Времени у меня сегодня тока до 5 вечера... Потом тока с понедельника...
Заодно C5 отпаяйте и замерьте на его площадках на плате.
Ох ёмае - часть вторая... Я уже приехал... Не видел про "отпаять"..(((...
Контакты все в норме на LCD разъеме!
Съездил снова домой
Выпаял С5
На обоих контактных площадках кондера - земля (((
Сам кондер как я понимаю в норме (выпаянный - не прозванивается)...
Что ж такое?! Ведь нагрев в той области был явный... Или это не всегда показатель КЗ? Жаль теперь БП в защиту постоянно уходит, и больше не нагревается та область... Живет своей жизнью ноут короче...
Может с обратной стороны (F2) косяк?
Kompik, а для чего в шапке приведена схема jv50_mv?
это чтобы желающим помочь было удобнее размышлять над вашей проблемой? там как минимум, C5 и C7 поменяны местами (вернее, позиционные обозначения), соответственно, один на входе узла, другой на выходе, и т.о. выводы о неисправности могут кардинально разниться
