Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо!
. Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
Товарищи, пока пишу не очень информативное сообщение: по семейным обстоятельствам (переезд-ремонт) не смог добраться до ноута, как в прочем и до схемы. Сегодня с вечера начну обязательно отпишусь... А вот что собственно хотел коротко спросить по поводу ЛБП.. Нет возможности раскашеливаться.. Но смогу потянуть: Источник питания Ya Xun PS-1502DD (15 V, 2A, защита по току) - 830 Рублей к четвергу уже привезут с Ростова если что)))). Пойдет такая китайщина для пыток)?
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Я бы брал 30 Вольт, пригодился бы больше. У меня 30В 3А, хватает. Модель не помню, но что-то вроде Ya Xun 3003. Мне он нужен был не для ремонта, а для хобби.
UPD: И блок этот мне не нравится, т.к. приходится крутить напряжение, чтобы повысить ток, а если элемент отгорит, то в схему придет высокое напряжение...
prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=687249447#t=main - что-то вроде этого я бы сейчас взял... Что скажете, знающие люди?
Ну тогда этот:
Источник питания Ya Xun PS-305D (30 V, 5 A, режим стабилизации тока) - 2250 руб
- правда жена с дому выгонит
Послушаем, что скажут профи))
Да и ремонт в сервисе обойдется все же дешевле...
Для единичного случая покупать что за 800р, что за 8000р не имеет смысла. Проще включить смекалку и приспособить то, что есть под руками. Для данной проблемы - вполне AT блок питания и мощный (-ные) резистор (-ы) для ограничения тока. Подавать на данную цепь 19в обсолютно не требуется, достаточно 3в-5в с ограничением по току в 0,5А - 1А и термопальцами контролировать, что будет греться на плате.
Покупной прибор для отжига должен быть со стабилизацией тока (не путать с защитой по току).
Сделанным на сетевом понижающем трансформаторе, иметь хороший теплоотвод на выходные транзисторы. Хороший пример из советских времен - ТЭС-ы. IMHO. Большинство сравнительно недорогих приборов выполнены на импульсном преобразователе.
Если планируется использовать для проверки ноутбуков в качестве блока питания, минимум - на 5А, напряжение не ниже 20в. Народ часто берет 30В х 5А. Если 2 канала - еще лучше, если 2 канала по 10А - ещё веселее...
- блок питания должен быть тяжелым
Уважаемый igils! Ваш коммент шикарен!... НО... Я не сильно еще силен в делах мастеровитых. Т.е. что-то свое собирать для меня еще тяжело (по большей степени не хочу\боюсь что-то нахимичить что может повредить подопытному...)... На то лучше предпочту чью-то сборку (фирменную...).. А что по поводу "не путать с защитой по току" - второй экземпляр ЛБП как раз с режимом стабилизации тока вроде - см. выше). И еще почему прям для единичного случая!? Такого добра (с КЗ и прочего) у клиентуры навалом! Я просто пытаюсь потихоньку научиться, использую подопытных из категорий "которых не жалко" и "клиент согласен купить новое...". Даст бог - расширим свой функционал и карман - купим всё лучшее)) На данное время хоть пойдёт (не уж то ли для учебно-практических ремонтов этого мало будет? 2 канала и т.п. когда используют? ) )?
По Ya Xun PS-305D у меня точных данных нет, возможно и с нормальной стабилизацией по току.
Проверяется легко - закорачиваем щупы на минимальном напряжении, прибор переходит в режим стабилизации по току и ручкой рег. тока пробуем выставить 2А, к примеру. Если получится - нормально, если нельзя выше 600мА - то КЗ искать будет несколько проблематично.
2 канала например - от одного я плату запитал, а со второго - подал недостающее напряжение на плату. Или для запитки устройства с 2-х полярным питанием. У PS-305D вроде указана такая возможность - 2х15в (имеется клемма средней точки).
И я Вам предложил не самоделку - а промышленный блок питания компьютера формфактора AT (можно и ATX, но тогда придется еще перемычку вешать на включение). Зато 3,3в есть. В разрыв провода проволочный резистор на 3,3 Ома - вот вам ограничение тока в 1А.
rom.by/forum/Asus_EE_1005HA_ne_vkljuchaetsja?page=7
В первом посте даже ссылка на картику того чуда, чем пользовался. Ни одно КЗ мимо не прошло
угу. держит неплохо. пользую. (хотя, если судить по отзывам - может попасться говнецо, поэтому при покупке хорошо бы погонять) ...ну, мне можно сказать тогда шо повезло-просто взял да проверил и первый же взял (родные провода можно смело забыть прям в магазе)
...ложки нет
Не поддается мне схема в изучении... ((( Не пойму как в ней разобраться.. DCBATOUT куда идет c LCD?
