Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо!
. Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
Примерно 900 ом со снятым процом...
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Проверяйе транзисторы U5, U15, U50.
Может я какую глупость сделал снова.. но я прозванивал (на пробитый drain<->source) не выпаивая транзисторы...
Без проца - не прозванивается и нет земли с обоих сторон, с процом земля кругом! (кроме затвора))) ).
Или все же выпаивать?
P.S.: Меня не покидает чувство что я бербек (по молдавски = баран).... Стыдно..
У "прозванивается" всегда имеются какие-то реальные цифры и единицы измерения.
В последние измерения верится слабо, как в сказки. Если у транзистора верхнего плеча пробит сток - исток, то после снятия нагрузки он чудным образом не восстановится.
Другое дело, что после снятия процессора сопротивление цепи DCBATOUT относительно земли возросло - низкоомной нагрузки в виде процессора то нет.
С процом:
относительно земли
U15 и U5
Drain 4.7 ома
Source 10 ом
U50
Drain 4.7 ома
Source 0.6 ома (собственно такое у меня щупы друг на друга показывают, да и показатель низкий, так что без погрешностей = 0)
Без проца:
относительно земли
U15 и U5
Drain 920 ом
Source от 10-20 кило Ом стремятся к бесконечности
U50
Drain 920 ом
Source тут от 1 до 2 мегаОм (по разному) стремится к 0
Если честно - не верю. Даже если посадить исток U50 на землю перемычкой, с процессором или без - сток исправного транзистора никак не покажет относительно земли 4 Ома.
В то, что процессор может быть прибит по VDDNB - верю.
Проверяйте все транзисторы по питанию VDDNB и CORE. Выпаяв их. После того, как снимите, проведите ту же самую проверку на плате со вставленным и снятым процессором.
Хм... я уже раз 20 проверил... Все верно c U50 - 4.7 ома...
ну да ландно..
протоколирую потихоньку
При выпаянном U50
Без проца:
Drain - 920 Ом
Source - бегают то килаОмы то Мегаомы
С процом:
Drain 4.7 ома
Source 0.6 ома ~ 0 ом
Резюмирую
Сток-Исток U50 оба на земле с разным сопротивлением... а собственно как и вчера... Что есть U50 что нет его...
Снимите R414 (2Ома), идет на 48 ногу U10 (ISL6265). И опять измерьте.
Добрый вечер! Извините что долго не писал (на будущее, если ремонт затянется)) я с понедельника по пятницу онлайн и с паяльником)...
ну к делу:
Выпаял R414 (сопротивление c погрешностью моих щупов по номиналу ~2ома)
контактные площадки U50
Без проца:
Drain - ~875 Ом
Source - бесконечное сопротивление
С процом:
Drain 4.7 ома
Резюмирую: осталось все так же, кроме Drain без проца чуть ниже стал(
P.S.: не забывайте у меня все так же остаются выпаянными R262 и U50, теперь еще и R414))) А может проц сгорел?
Можно снять U10 и опять проверить.
