Послушаем, что скажут профи)) Да и ремонт в сервисе
15 Сен 2014 - 08:59
IvanIvanov
117
0.12
Да и ремонт в сервисе обойдется все же дешевле...
Короткое замыкание на материнской плате JV50-TR MB ноутбук ACER
Чем дальше в лес, тем страшнее... Скажу
У меня такая же проблема, разобрал ноутбук на
Не знаю я как подбирать аналог( Подскажите? похожи
Неужели еще не нашли транзистор? Смотрите на платах
Да материнок, видеокарт и т.п. на разборку -
Для данного узла подойдут. Неужели неоткуда выпаять транзистор,
На схеме (U61) это si4800bdy а
Если я правильно понял вопрос: U53 вроде живой (без
U53 живой, U10 снят _правильно? Если там действительно
Простите я на обеде времени нет.. пишу чтоб
Смысл только об этом писать? Меняйте его, но
Снял U61 Source-Drain (~1ом) Gate-> как на
Ну так снимайте U61 и проверяйте его отдельно.
выпаивать не стал пока... Прозвонил U61 и U45
Это Вам решать. И не разворотим, а разворочу.
Другой проц за 300 руб придет в районе
Другого процессора, как я понимаю нет? Проверьте транзисторы: U45,
И снова здравствуйте! Сразу к делу: Выпаян U10
Можно снять U10 и опять проверить.
Добрый вечер! Извините что долго не писал (на
Снимите R414 (2Ома), идет на 48 ногу U10
Хм... я уже раз 20 проверил... Все верно
Если честно - не верю. Даже если посадить
С процом: относительно земли U15 и U5
У "прозванивается" всегда имеются какие-то реальные цифры и
Может я какую глупость сделал снова.. но я
Проверяйе транзисторы U5, U15, U50.
Примерно 900 ом со снятым процом...
Процессор снимите и снова измерьте.
Между DCBATOUT (с контактной площадки R262 если быть
Это сколько Ом показывает прибор на DCBATOUT относительно
Вот что забыл написать ночью!.. К Q12 и
Если на 5,6,7,8 ногах U36 - нет земли
По факту выпайки R262 Рассуждая вслух) у С574 и
По поводу P.s.: 1- писал ночью.. спешил. хотел
- плохой контакт щупов - обрыв дорожки плата перед
Ох парни сижу вот до 2 ночи- глаза
DCBATOUT ни куда не идет c LCD. Он
Не поддается мне схема в изучении... ((( Не
угу. держит неплохо. пользую. (хотя, если судить
По Ya Xun PS-305D у меня
Уважаемый igils ! Ваш коммент шикарен!... НО...
Для единичного случая покупать что за 800р, что
Ну тогда этот: Источник питания Ya Xun PS-305D
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=687249447#t=main - что-то вроде этого я бы сейчас
Я бы брал 30 Вольт, пригодился бы больше.
Товарищи, пока пишу не очень информативное сообщение: по
Автор, интересная тема, какие результаты, дело двинулось? ps лбп обязательно
Их может и имеет смысл проверять, но
А какое там сопротивление хоть было, на кандерах
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Скачал!!! Буду изучать... До мостов
Открываете страницу, ниже картинки (или рамки) с preview
ХМ.... не понятно как скачать... разберусь вечером (а
Запрос в поисковик: wistron jv50-tr schematic
Я за 2 недели не нашел (может сайтов
так JV50-TR тоже в свободном доступе
Kompik , а для чего в шапке
Я даже не знаю что ответить.... Я не
Съездил снова домой Выпаял С5 На обоих контактных
Ох ёмае - часть вторая... Я уже приехал...
Заодно C5 отпаяйте и замерьте на его площадках
Ох ёмае... Забыл... Точно могу сказать - с
Про разъем и контакты в нем не сказали.
Обозначения взял с платы (не со схемы.. думаю
Я вообще-то написал уже, что смотрю на фото
Простите но про какие 4 конденсатора идет речь?
А придется. Или кто дистанционно сможет нагадать? 1.
