Обозначения взял с платы (не со схемы.. думаю схожи)
Кондер C5 (рядом с ним предохранитель F1) - оба с обоих сторон провзавниваются с землей!
Кондеры С1, С2 и С7 - прозвон с землей только с одной стороны!!!
Деталь U1 что рядом с ними (сочтите за нубство - не знаю как называется правильно ))) ) - прозвон с землей только со средней ноги (там где их 3). остальные 2 так же норм. Ну по схеме вроде правильно...
Пока я на обеде дома прозвоню и с другой стороны платы под разъемом LCD (там где F2) Времени нет так что ВСЕ ПОДРЯД))). Говорю по порядку(и так как на плате обозначения):
С555 - прозвон с одной стороны
Предохранитель F2 - ни с одной стороны нет земли
С856, С701 - прозвон с одной стороны
Q13 все три ноги - Нет земли
Q12 - правая нога из двух нижних на земле
С556 - с одной стороны земля
С557 - ни с одной стороны нет земли
U29 - на всех 8 дорожках Нет земли
U30 - 4 дрожки что сверху смотрят на U29 нет земли, а вот из нижних Первые 3 дорожки слева на земле
D9 - с одной стороны земля
R262 - с двух сторон земля
... дальше времени нет...
