Похоже, никак. Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его
Похоже, никак.
Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его к выходу и смотрите, как изменяется напряжение на 1 и 7 ногах DAS001.
Delta ADP-120ZB BB (ноутбучный 19V 6,32A) завышенное напряжение, уход в защиту
  • Знаю что прошло тьма времени, но может кому
  • Теме ап. Может кто-то решил проблему? И готов
  • У меня такая же проблема как и у
  • Привет всем! На данной плате похоже он R38
  • подозреваю, что плата сильно другая, и номиналы могут
  • Спасибо bad4d за подсказку, но я на своей
  • Спасибо за пожелания! Тем кто не может найти R35
  • bad4d, дай Бог здоровья, а то отчаялся уже
  • Где находится резистор R35 ? все обыскал нет
  • Большое спасибо за R35, только ещё и
  • Креплю фото платы в 4-х частях
  • Бодрого времени суток! Попался в руки такой же блок
  • Починил труп заменой R35 на 47 Ом. Спасибо
  • bad4d, спасибо за ваш коммент! ..ремонт занял пять минут
  • у меня проблема в другом на таком же
  • Доброе время суток! Помер блок питания ADP-120ZB BB и
  • фото платы можно? что бы видеть о ком речь
  • Кондер в питании ШИМ заменили? В блоках для Lenovo
  • К сожалению, чуда не произошло. Пол-дня блок отработал
  • Принесли такой же БП с такими же симптомами
  • Аналогичный БП с той же проблемой. Аппарату (ноутбуку)
  • Похоже, никак. Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его
  • Здравствуйте. Тоже интересует как была решена проблема, т.к.
  • Добрый вечер, в руки попал аналогичный блок. Скажите,
  • бездумно потому что не хотелось Вас беспокоить попусту,
  • Sturmi , не надо ничего бездумно менять,
  • Ну тогда могу предложить собрать простейший эмулятор холодной
  • пропай холодной части и проверка всех резисторов ничего
  • Спасибо что помогаете. Перепроверю ещё раз все элементы
  • Ну так значит в горячей части все в
  • Там два оптрона. Расположены рядом. Один как на
  • Если замкнуть оптрон в горячей части, что будет
