Знаю что прошло тьма времени, но может кому
Знаю что прошло тьма времени, но может кому нибудь пригодится. При скачке напряжения на выходе свыше 22 вольт блок питания выключается, вылечил заменой резистора R131 сопротивлением 30 ом. Он был в обрыве. Находиться в холодной части около оптопар.
Delta ADP-120ZB BB (ноутбучный 19V 6,32A) завышенное напряжение, уход в защиту
  • Знаю что прошло тьма времени, но может кому
  • Теме ап. Может кто-то решил проблему? И готов
  • У меня такая же проблема как и у
  • Привет всем! На данной плате похоже он R38
  • подозреваю, что плата сильно другая, и номиналы могут
  • Спасибо bad4d за подсказку, но я на своей
  • Спасибо за пожелания! Тем кто не может найти R35
  • bad4d, дай Бог здоровья, а то отчаялся уже
  • Где находится резистор R35 ? все обыскал нет
  • Большое спасибо за R35, только ещё и
  • Креплю фото платы в 4-х частях
  • Бодрого времени суток! Попался в руки такой же блок
  • Починил труп заменой R35 на 47 Ом. Спасибо
  • bad4d, спасибо за ваш коммент! ..ремонт занял пять минут
  • у меня проблема в другом на таком же
  • Доброе время суток! Помер блок питания ADP-120ZB BB и
  • фото платы можно? что бы видеть о ком речь
  • Кондер в питании ШИМ заменили? В блоках для Lenovo
  • К сожалению, чуда не произошло. Пол-дня блок отработал
  • Принесли такой же БП с такими же симптомами
  • Аналогичный БП с той же проблемой. Аппарату (ноутбуку)
  • Похоже, никак. Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его
  • Здравствуйте. Тоже интересует как была решена проблема, т.к.
  • Добрый вечер, в руки попал аналогичный блок. Скажите,
  • бездумно потому что не хотелось Вас беспокоить попусту,
  • Sturmi , не надо ничего бездумно менять,
  • Ну тогда могу предложить собрать простейший эмулятор холодной
  • пропай холодной части и проверка всех резисторов ничего
  • Спасибо что помогаете. Перепроверю ещё раз все элементы
  • Ну так значит в горячей части все в
  • Там два оптрона. Расположены рядом. Один как на
  • Если замкнуть оптрон в горячей части, что будет
