Автор: Sturmi , 17 февраля 2014
Анкета:
1. Блок питания ноутбука (19V 6,32A) Delta ADP-120ZB BB
2. Плата: ADP-120ZP BBT
3. Фильтр присуствует. Предохранитель звонится.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 120uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, прозвонку проходит.
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB7484, основной трансформатор пока без названия (закрыто теплопроводником, надо будет название - будем добывать).
9.1. Дроссели: NB009, NB34.
10. Во вторичке: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). Все на основной плате - без радиаторов и дополнительных плат нет.
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 10uFx50V Chemi-con.
15. Поступил в ремонт в состоянии нового: корпус был заварен ультразвуковой сваркой и был мной разобран впервые. Внутри всё идеально чисто + запах нового пластика. Следов и запахов гари, перегрева нет и впомине, выглядит совершенно идеально как новый.
16. Есть мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф (два).
17. Схема наиболее близка к этой: https://rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
19. Проделанные работы: высоковольтная ёмкость заменена на новую, мелкие измерены - отклонение не более 10% - не высохли, не вздулись, во вторичке ничего по ёмкастям не трогано, они выглядят как новые. Прозвонка всех транзисторов, диодов, мостов, сборок, стабилитронов на пробой - не обнаружено. Менялись DAP6A и DAS001 вслепую на копии добытые из сгоревшего по первичке похожего блока Delta - результата не дало, ситуация не изменилась - пускается, превышает напряжение и сразу в защиту. Проверялась на пробой L6562D между 8 - 6 (стабилитрон) и 7 - 6 (внутренний ключ транзистор) - пробой не обнаружен. Выпаивались и проверялись все (2 шт.) оптопары - впорядке.
20. При включении блока напряжение подскакивает до 22,5V (а должен давать 19V) после чего падает (разряжаются ёмкости). Всё происходит за пару секунд. Под нагрузкой картина та же. Стоит добавить что в блоке так же реализована защита от перегрева и по его внешнему виду явно, что если он и работал то работал немного. Холодные пайки не обнаружены, хотя выискавались очень тщательно.
OLIFA
12 лет 9 месяцев назад
Если замкнуть оптрон в горячей части, что будет на выходе?
Sturmi
Там два оптрона. Расположены рядом. Один как на указанной схеме - его я и замкнул со стороны высоковольтной части. На выходе ничего, даже конденсаторы не зарядились. Убрал перемычку - опять до 22V и выключается. Второй оптрон на прилагаемой схеме не изображен и в высоковольтной части включен последовательно через терморезистор защиты от перегрева.
OLIFA
Ну так значит в горячей части все в порядке, на управление реагирует. Если оптрон точно исправен, ищите проблему (например обрыв смд резистора) в холодной части.
Sturmi
Спасибо что помогаете. Перепроверю ещё раз все элементы и пропаяю холодную часть, отпишусь.
Sturmi
пропай холодной части и проверка всех резисторов ничего не дала. Какой-то проклятый блок:D Интересно зачем второй оптрон с терморезистором и что будет если его замкнуть в горячей части. Так же интересно почему не хватает многих элементов (учитывая те факты, что блок новый, с завода выбрался надо понимать рабочим, никто там не лазил, следов гари и взврывов нет).
OLIFA
Ну тогда могу предложить собрать простейший эмулятор холодной части, по приведенной схеме. Стабилитрон на 16-17 В и сопротивление резистора R2 увеличить до 150-300 Ом. Оптрон можно оставить родной, только откинуть его ноги от родной схемы и подключить к эмулятору.
https://rom.by/files/regulyator.png
compaund
Sturmi, не надо ничего бездумно менять, тем более микросхемы, снятые с неисправного блока.
Если у Вас происходит повышение выходного напряжения, то в первую очередь необходимо проверить цепь обратной связи стабилизации выходного напряжения. Выясните по плате элементы этой цепи и проверте.
Выходное напряжение делится резисторным делителем R133, R134, R140 (по приведённой Вами схеме). Падение напряжения на R134, R140 поступает на 2 вход IC131.1 и сравнивается с опорным на 3 выводе. В результате любое изменение выходного напряжения блока мгновенно приведёт к изменению тока светодиода оптопары IC31, т.к. он подключен через диод D131 и резистор R135 к выходу IC131.1. Изменение тока светодиода приведёт к изменению тока фототранзистора. Последний изменит длительность импульсов преобразователя, что в конечном итоге приведёт к изменению выходного напряжения. К перечисленным деталям необходимо ещё добавить R131, через который идёт питание фотодиода.
На второй половинке IC131 собрана схема защиты от перегрузки. Дейстует аналогично описанной выше, только вместо напряжения обратной связи на 6 вывод поступает падение напряжения с датчика тока R105 через R138. Схема воздействует на тот же фотодиод оптопары через второй диод сборки D31 и R132.
На второй оптопаре вероятнее всего осуществлена защита по перенапряжению. Т.к защита судя по Вашему посту работает, её пока трогать не стоит.
Sturmi
бездумно потому что не хотелось Вас беспокоить попусту, а мыслей не было - опыта маловато:D Да и Delta на порядок сложнее тех китайских блоков, что я ремонтирую по роду деятельности.
В ближайшее время я полностью перерисую точную схему для начала холодной части, так как ощущается что этого тут явно не хватает. Параллельно буду следовать Вашим рекомендациям.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Добрый вечер, в руки попал аналогичный блок. Скажите, как была решена проблема?
12 лет 2 месяца назад
Здравствуйте. Тоже интересует как была решена проблема, т.к. имею на руках аналогичный бп с аналогичной неисправностью.
