Анкета:
1. Блок питания ноутбука (19V 6,32A) Delta ADP-120ZB BB
2. Плата: ADP-120ZP BBT
3. Фильтр присуствует. Предохранитель звонится.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 120uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, прозвонку проходит.
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB7484, основной трансформатор пока без названия (закрыто теплопроводником, надо будет название - будем добывать).
9.1. Дроссели: NB009, NB34.
10. Во вторичке: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). Все на основной плате - без радиаторов и дополнительных плат нет.
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 10uFx50V Chemi-con.
15. Поступил в ремонт в состоянии нового: корпус был заварен ультразвуковой сваркой и был мной разобран впервые. Внутри всё идеально чисто + запах нового пластика. Следов и запахов гари, перегрева нет и впомине, выглядит совершенно идеально как новый.
16. Есть мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф (два).
17. Схема наиболее близка к этой: rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
| Вложение | Размер |
| das001.pdf | 54.03 КБ |
| 1n65c3.pdf | 300.37 КБ |
| k3568.pdf | 200.34 КБ |
| l6562d.pdf | 244.9 КБ |
Теме ап. Может кто-то решил проблему? И готов поделиться со всеми решением
Знаю что прошло тьма времени, но может кому нибудь пригодится. При скачке напряжения на выходе свыше 22 вольт блок питания выключается, вылечил заменой резистора R131 сопротивлением 30 ом. Он был в обрыве. Находиться в холодной части около оптопар.
Прошло много времени, но вдруг кому пригодиться. Замена резистора R135{30 om}, который находится с холодной стороны около оптопар. Замена резистора ,который в делителе идёт на вторую ногу DSA001, на номинал около 16k. Его надо подобрать для 19.5 вольт на выходе. На второй и третьей ногах DSA001 должно быть 2.5 вольта относительно минуса.
Друзья, у меня наверное самый прискорбный случай. Блок бахнул так, что выгорела дорожка, ведущая к выводу HV ШИМ-ки. При том, что этот вывод должен "терпеть" аж до 650В, но вот не вытерпел. Сгорел резистор R9. Может у кого есть под рукой вскрытый блок - скажите номинал пожалуйста. Пока что только начинаю с ним разбираться - поэтому неизвестно что дальше будет. Транзисторы все целы, вылетел только предохранитель по входу. Но пока придет микросхема, может кто подскажет номинал этого резистора.
PS/ на всякий обвел квадратами где у меня на плате располагаются R31 и R35 (47 и 68 Ом соответственно) - может кому интересно будет.
Ёпть, а туда-ж...
Вроде бы никто не мешает по маркировке ШИМ найти схемы с использованием этой микросхемы и слегка подумать
P.S. Исключительно гадание - 0
А вы считаете, что название 16 пина я просто с потолка взял? Пожалуйста, вот кусок даташита. Красным указан этот резистор. А схемы я видел. Меня напряг только один момент: если в схемах часто указан резистор 10к, то как могла отгореть дорожка? Уж мелкий 10-килоомный резистор просто должен был пшикнуть. Поэтому и вопрос возник...
Ёпть, а туда-ж...
upd
в друг кому на будущее , на моем бп это был R133 под ic 131 (das001)
Ёпть, а туда-ж...
А додуматься до перемычки Boris-Leo не в состоянии
