Анкета:
1. Блок питания ноутбука (19V 6,32A) Delta ADP-120ZB BB
2. Плата: ADP-120ZP BBT
3. Фильтр присуствует. Предохранитель звонится.
4. Активный PFC на L6562D.
5. 120uF x 420V Nichicon PT(M) не вздут.
6. Варистор отсутствует. На его месте перемычка с завода.
7. Диодный мост интегральный, на радиаторе, прозвонку проходит.
8. Транзисторы на входе K3568 (500V 12A) - 1 шт., 1N65C3* (500V 11A) - 1 шт.
9. Трансформаторы: NB7484, основной трансформатор пока без названия (закрыто теплопроводником, надо будет название - будем добывать).
9.1. Дроссели: NB009, NB34.
10. Во вторичке: YA868C12 (120V 30A) - 2 шт.
11. Микросхемы: высоковольтная часть: L6562D, DAP6A (NCP1200D6), низковольтная часть: DAS001 (TSM103AIDT). Все на основной плате - без радиаторов и дополнительных плат нет.
14. Прочие конденсаторы: высоковольтная часть: 22uF x 50V Chemi-con и 33uF x 50V Chemi-con, низковольтная: 2 фильтра по 1500uF x25V TAICON и один мелкий 10uFx50V Chemi-con.
15. Поступил в ремонт в состоянии нового: корпус был заварен ультразвуковой сваркой и был мной разобран впервые. Внутри всё идеально чисто + запах нового пластика. Следов и запахов гари, перегрева нет и впомине, выглядит совершенно идеально как новый.
16. Есть мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф (два).
17. Схема наиболее близка к этой: rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar, но добавлен Activ PFC на L6562D.
| Вложение | Размер |
| das001.pdf | 54.03 КБ |
| 1n65c3.pdf | 300.37 КБ |
| k3568.pdf | 200.34 КБ |
| l6562d.pdf | 244.9 КБ |
Бодрого времени суток!
Попался в руки такой же блок питания с проблемой, решеной заменой R35...
И вот тут засада... А где он? Есть все надписи на плате кроме R35
Креплю фото платы в 4-х частях
Большое спасибо за R35, только ещё и R31 на 47 ом на замену и СТАРТ на ура!!!
Где находится резистор R35 ? все обыскал нет нигде подскажите слепому))
bad4d, дай Бог здоровья, а то отчаялся уже самостоятельно починить) сколько часов впустую потеряно)
Спасибо за пожелания!
Тем кто не может найти R35 на плате БП ADP-120ZB BB (6.32A) он находится между горячей и холодной частями параллельно диоду!
Фотографии и схемы не нашёл, а снова разбирать БП не стоит чего-то!
Спасибо bad4d за подсказку, но я на своей плате в упор не вижу R35. У меня плата такая как на фото BIV во вложении двумя постами выше. Огромная просьба отметить на фото этот резистор и выложить на обозрение. Спасибо.
подозреваю, что плата сильно другая, и номиналы могут не совпадать. например у вас R31 вообще 22K, а у меня 47Ом был
Привет всем! На данной плате похоже он R38 рядом ZD31 номинал здесь другой и блок питания похоже другой
Фотографии сделай хорошего качества
У меня такая же проблема как и у BIV, ничего не нашли? Перешерстил весь блок, в тупике...........
