bad4d, дай Бог здоровья, а то отчаялся уже
29 Мар 2017 - 15:28 LymonadniyJoe
bad4d, дай Бог здоровья, а то отчаялся уже самостоятельно починить) сколько часов впустую потеряно)
Delta ADP-120ZB BB (ноутбучный 19V 6,32A) завышенное напряжение, уход в защиту
Может кто подсказать где найти или снять запчасть
LENIN_OXUENEN, в твоем случае скорее всего обрыв одного
То же самое. При включении бросок напряжения до
Если ещё актуально R9 10кОм. Такой вопрос у
А додуматься до перемычки Boris-Leo
Рад бы. Вот только в документации на
upd в друг кому на будущее , на
Мне в общем-то наплевать, откуда вы
А вы считаете, что название 16 пина я
Вроде бы никто не мешает по
Друзья, у меня наверное самый прискорбный случай. Блок
Прошло много времени, но вдруг кому пригодиться. Замена
Знаю что прошло тьма времени, но может кому
Теме ап. Может кто-то решил проблему? И готов
У меня такая же проблема как и у
Привет всем! На данной плате похоже он R38
подозреваю, что плата сильно другая, и номиналы могут
Спасибо bad4d за подсказку, но я на своей
Спасибо за пожелания! Тем кто не может найти R35
Где находится резистор R35 ? все обыскал нет
Большое спасибо за R35, только ещё и
Креплю фото платы в 4-х частях
Бодрого времени суток! Попался в руки такой же блок
Починил труп заменой R35 на 47 Ом. Спасибо
bad4d, спасибо за ваш коммент! ..ремонт занял пять минут
у меня проблема в другом на таком же
Доброе время суток! Помер блок питания ADP-120ZB BB и
фото платы можно? что бы видеть о ком речь
Кондер в питании ШИМ заменили? В блоках для Lenovo
К сожалению, чуда не произошло. Пол-дня блок отработал
Принесли такой же БП с такими же симптомами
Аналогичный БП с той же проблемой. Аппарату (ноутбуку)
Похоже, никак. Регулируемый БП до 24в есть? Подключите его
Здравствуйте. Тоже интересует как была решена проблема, т.к.
Добрый вечер, в руки попал аналогичный блок. Скажите,
бездумно потому что не хотелось Вас беспокоить попусту,
Sturmi , не надо ничего бездумно менять,
Ну тогда могу предложить собрать простейший эмулятор холодной
пропай холодной части и проверка всех резисторов ничего
Спасибо что помогаете. Перепроверю ещё раз все элементы
Ну так значит в горячей части все в
Там два оптрона. Расположены рядом. Один как на
Если замкнуть оптрон в горячей части, что будет
