Ну это только в случае, если имеется достаточный опыт управления паяльником, а то этой каплей можно и близлежащие к кристаллу элементы обмазать или собрать.
ну, если подразумевается сильная криворукость, то никто не мешает сделать "отмостку" из фольги или каптона... да и вообще легче гонять сплав розе, если шо... такая аккуратная шапочка на весь кристалл получается, будто залужено... без флюса разумеется... капнул флюс - "розе" сбежал на жало
а по поводу терминологии надо обращаться к "телепузико - суслико-агрономовскому словарю"... ибо у них значение слова "прогрев" может варьироваться от весьма привычной обдувки феном, до жарки зажигалкой или на примусе до хрустящей корочки... поэтому уж повелось постоянно переспрашивать развёрнутое понятие прогрева в каждом конкретном случае
хех, дуплет однако вылетел
