У каждого свои понятия и определения, если укажете на общепринятую формулировку того или иного действа буду признателен.
погонять по кристаллу большую каплю припоя
Ну это только в случае, если имеется достаточный опыт управления паяльником, а то этой каплей можно и близлежащие к кристаллу элементы обмазать или собрать. ЗЫ. прогрев (не прожарка) как вид термотеста, т.к даже при использовании паяльника кристалл прогревается практически до размягчения припоя под кристаллом и компаунда, иначе не имеет смысла проводить данную операцию. Поэтому считаю любой прогрев - термотестом только для выявления отвала, т.к даже прожарка с покачиванием чипа на шарах не даёт 100% уверенности в долговечной работоспособности девайса, как вы сами и сказали только для одурачивания клиента, либо не значительно продлить жизнь оного (не клиента) без какой либо гарантии.
