Даже для решения легкой задачи
это похоже на какую то стандартную легкорешаемую проблему, или надо много думать и проще выкинуть?
Даже для решения легкой задачи приходится использовать мозговые резервы, но если мыслительные процессы для вас являются не преодолимой преградой, то проще выкинуть. :) Хотя по факту, если не собираетесь менять ГП и/или память, то тоже можете со спокойной совестью утилизировать.
может это быть причиной такой "работы" девайса
Нет.
ЗЫ. Можете попробовать провести термотест. По поводу транзистора - такой и стоял.
