В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
А вот Сompressor как бы есть, но на самом деле его нет...
Если б я шарил в асме, то попытался бы списаться с автором, а так ограничился только поковырянием...
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
