В BIOS ноутбуков вы таких пунктов не найдёте,
В BIOS ноутбуков вы таких пунктов не найдёте, большинство ноутбучных БИОСов довольно узкопрофильные.
В вашем есть разделы (большинство не подразумевает изменений)
SETUP SCREENS
Main
Advanced
IDE Configuration
Primary IDE Master :
Primary IDE Slave :
Third IDE Master :
Third IDE Slave :
Fourth IDE Master :
Fourth IDE Slave :
Onboard Device configuration
CPU Configuration
Start Easy Flash
Security
TPM Security Clear
I/O Interface Security
Boot
Boot Settings Configuration
Boot Device Priority
Hard Disk Drives
Removable Drives
CD/DVD Drives
Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Discard Changes
Load User Defaults
Всё это видно при помощи AMI AMIBCP 3.13 или 3.37
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
