Пользовался я изначально amibcp.exe 7.51.03 под DOS. Посмотрел
Игорь Турусов писал(-а):
По идее, начиная с V7.00.xx что-то должно сработать. Были слухи, что в AMIBIOSC0700 впервые появилась поддержка для работы в Win. Мож в этом проблема? (А может и нет ...)
Посмотрел репорт - выглядит это конечно всё красиво но не даёт программа изменять все модули. Может я что-то не так делаю?
C уважением Виктор.
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
