Виктор X
Можно разработать PCI AddOn ROM. Т.е. если, скажем, есть сетевуха без бутрома, то можно сделать такой модуль, что он якобы будет этим самым Бутромом и при вшитии в БИОС будет получать управление.
Минус такого метода - необходимо наличие карточки в компе, в противном случае "бутром" не получит управления.
Можете прочитать про данную методику (и не только) на сайте Pinczakko
Репорт подправил. Для таких случаев полезно использовать код [code]
Виктор X
