Сложно сказать, проверьте будут ли обороты регулироваться в ручном режиме, если да то зашейте заведомо верный и исправный биос (если конечно это уже не сделано ранее). Точно такое-же поведение вентелятора наблюдается на (однопалубной) gtx 295 без слейвогово чипа, причем обороты в ручном режиме регулируются в полном диапазоне а в авто молотит на 100% в независимо от нагрузки. Ну а что касается именно вашей карты так гпу 90% под замену!
