Месяца два назад лечил гигу 7970 с точно такими-же симпктомами как у вас ( во втором слоту ставится драйвер и gpu-z показывает все как надо, только подкл монитор к этой видяхе для расширения чёрный экран и висяк) корче говоря что только не делал перепаял всю память с проверкой после замены каждого чипа результата ни какого не добился!
В конце концов поставил на эту плату исправный чип с донора и карточка полностью ожила!))
