D-pal, а снятый ГПУ не пробовали ставить на
24 Июл 2014 - 18:12
m-blik
Заблокирован по собственному желанию
574
12.18
D-pal, а снятый ГПУ не пробовали ставить на другую плату?
Может тут обычный реболл помог бы?
PowerColor Radeon HD 7970 - помогите найти неисправность!
Вобщем, похоже, ГПУ умер. (((
Сложно сказать, проверьте будут ли обороты регулироваться в
Ок, спасибо, попробую, потом отпишусь. А как быть с
попробуете заменить кварц если не поможет то покатаите на
Ну бывают случаи, когда отвалившийся пятак окисляется
Нет не пробовал так-как не вижу ни какого
Месяца два назад лечил гигу 7970 с
Re: POST-387362
Так я Вам и не говорю менять память,тем
Дороговато будет наугад менять память )))
Проще сказать,"наугад" :-)
Биос не трогал - их два, вряд ли
Попадалась PowerColor Radeon HD 7970 висящая на посту
