Проще сказать, наугад :-)
22 Июл 2014 - 17:43
PhotoMeD
233
1.08
А как определили дохлую память?
Проще сказать,"наугад"
PowerColor Radeon HD 7970 - помогите найти неисправность!
Вобщем, похоже, ГПУ умер. (((
Сложно сказать, проверьте будут ли обороты регулироваться в
Ок, спасибо, попробую, потом отпишусь. А как быть с
попробуете заменить кварц если не поможет то покатаите на
Ну бывают случаи, когда отвалившийся пятак окисляется
Нет не пробовал так-как не вижу ни какого
D-pal, а снятый ГПУ не пробовали ставить на
Месяца два назад лечил гигу 7970 с
Re: POST-387362
Так я Вам и не говорю менять память,тем
Дороговато будет наугад менять память )))
Проще сказать,"наугад" :-)
Биос не трогал - их два, вряд ли
Попадалась PowerColor Radeon HD 7970 висящая на посту
Проще сказать,"наугад"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
