При таком способе всё то же самое,
А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус) какие-то изменения есть?
При таком способе всё то же самое, только отсутствует остановка платы(изображения нет, посткоды те же), если конечно не размыкать PS_ON на ATX...
терминальное напряжение?
Это относящеееся к чему именно?
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
